主题:【求助】你们做增塑剂DEHP样品,没有发现实验器材带来的污染吗?
浏览 |回复14 电梯直达
lisnc
前一阵检测果汁中DEHP 检测很高
后来发现貌似是污染造成的
再后来发现 貌似  一次性注射器、过膜用的滤头、移液枪用的一次性枪头都有含量啊?
神马情况?是我这里弄错了还是怎么回事?
dahua1981
kila
不是塑料的东西也可能有污染
所以要走一个空白分析,包括前处理步骤
andychan59
一次性注射器经常会有含量的,测试之前先检查一下做一个空白
AK-47(冲)
如果含量很高的话可能更多的是样品本身的问题。
污染的一般不会很大。
疯子
如果不是试剂污染,其他的影响都不大,如果你操作规范的话。
symmacros
一次性注射器、过膜用的滤头、移液枪用的一次性枪头都可能有背景干扰,实验绝对避免接触到任何塑料制品。
kaleo
注意做试剂空白~~任何塑料的物品都有可能引入污染~
穆紫冰
如果平时有做消耗品验货的情况就不会发生这样的事了,前排买的一次性注射器就有DEHP严重超标
jq007
这玩意是环境污染物了,除非你不用任何塑料的东西,不然总会检出的。
小W
