原文由 arr163(arr163) 发表:
调信号有时候很好调,有时候很难调好,主要原因:第一,信号低;第二,稳定性不好。
我们用的是热电的XII的质谱,一般情况下,先调氩气流量,再调horizontal和 vertical,最后调extration,这是个负值,有时候调着感觉对稳定性有点作用,领导只让我们调这几个参数,他说extration这个参数调的太负了不好,有时候我调到-600多,但是原因我不太清楚。
现在,仪器的信号和去年比起来,低了近一半,具体原因我也不太明白,反正怎么调都调不上来,我们调的是238U的信号。
不知道大家是怎么调的,请大家都分享一下哦!
原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:原文由 arr163(arr163) 发表:
仪器间的洁净度、温度、湿度情况怎么样?10ppb的U、In、Co信号有多少?离子透镜对稳定性影响较大,对灵敏度影响较小,辅助气和采样深度这两个参数是否调过?Focus对灵敏度会有影响。238U容易受湿度影响而出现灵敏度大幅度下降,这时需要调四级杆电位参数,调节位置在小电脑旁边,不熟悉情况下应由工程师完成。仪器间洁净度好,湿度影响会小,否则就很大。这些维修工程师都明白,只是有的不愿意说,做起来比较麻烦。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 arr163(arr163) 发表:
我在书上看到,有的离子透镜需要清洗,但是我问过领导,他说我们这款不用清洗,具体原因没问,但是透镜参数我们没调过,也不敢乱动,呵呵,我们管的严,没办法。
PE Elan系列、Agilent 系列都需要清洗透镜。
Thermo X2的π透镜号称是免维护的,Thermo Technical Note: 40717 技术文档 第一段如下
The heart of the X SERIES 2 is an ion optical design which encompasses the experience and expertise of over twenty years of ICP-MS designs. The lens system retains the X Series’ robust qualities requiring no user maintenance in the high vacuum area whilst adding a new level of capability for detection limits in both conventional and collision cell operation.
PE NexIon 300 也号称是免维护的,摘录PE公司的销售宣传文档《现有ICPMS的缺点及NexION的完美解决方案》:
NexION 融合了当今最先进的技术,所以大大改善了ICPMS的适应性,如采用PFPE的智能控制真空系统——更安静,使用寿命更长间隔,并且间隔12-24个月才许更换一次泵油;第三代自激式ICP,含有PlasmaLok TM专利技术——无需使用屏蔽炬,免去每年高额的更换成本;还有前面提到的四极杆离子偏转器取代离子透镜——离子光学系统真正意义上的免维护。
在实践应用过程中,透镜是否需要维护?这是仁者见仁、智者见智的事了。
原文由 katie(flora) 发表:
不需要清洗透镜,你的X2从右向左,维护工作只需要到截取锥部分,之后都是不需要自己清洗的,
并且你的仪器用了2年,现在电压只调至3080,离到达检测器寿命终点还远的很,把PC和AC电压分别加50和30V,你的灵敏度会有大幅度提升,估计是现有灵敏度的10倍以上。
另外,有些参数是不必要调整的,比如冷却气等,如果自己动的幅度大了,还有可能烧坏矩管;
如果你有问题,可以直接打800服务电话询问,毕竟各家仪器还是稍有不同的,网上的资料有时没有指明针对性,而工程师可以给你最快速和直接的答案。
