原文由 阿义(qingyzhang) 发表:两台仪器用的同样的石墨管,都是日立原装的管,都是同样的矿物样品,测的是金。回头我把相应的图片再传些上来,希望能得到大家的帮助
原文由 悠旸(ihqs) 发表:不应该是样品没有进入石墨管,不然不会有吸光度原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:进样有没有准?是不是没进到孔里?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:不应该是样品没有进入石墨管,不然不会有吸光度原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:进样有没有准?是不是没进到孔里?不见得吧..没进到进样孔里吸光度还是有的,但会偏小一些.
原文由 superstu(superstu) 发表:我也怀疑是加热程序的问题,可能是实际温度比设定的温度要高,所以导致石墨管寿命缩短
原文由 jack510070(jack510070) 发表:日立的石墨炉和其他厂家不一样,为半敞开式,比较耗气。既然两台同样的仪器有不同的情况,而且气路正常,那么应该是未形成对石墨管的包裹气流,我看楼主还是查一查整个石墨炉腔是否有漏气的地方,抑或看看出气口有什么障碍物等等。
