主题:【求助】高温老化箱温度补偿的调整
浏览 |回复1 电梯直达
andylovezhou
有谁知道高温老化箱温度补偿是怎么调整的,
有两个调整参数一个是remo: Zero point compensation value for remote sv input
                          一个是rems: Span point compensation value for remote sv input
                          这两种调整分别是什么意思?在什么时候需要用到这两种调整方法。谢谢!
wccd
一: Zero point compensation value for remote sv input, 设定值(SV)零点补偿值输入,设定零点真值。如果实际零点值与真值误差很小,无需设定。
二: Span point compensation value for remote sv input,设定值(SV)零点偏差补偿值输入,设定与零点真值的偏差值。如果实际零点值与真值误差较大,需设定此值补偿。
2011/6/30 17:16:11 Last edit by wccd
