原文由 apls5251(apls5251) 发表:
可能是离子扫描次数不够,你的扫描范围200-1000,扫描速度3333,每个离子1秒扫描次数不到5次,定量的话可能需要更高的扫描速度,好像是10-15次/s。楼主为什么不选用SIM采集模式,我们做十溴,SIM线性可以做到2个9。
原文由 sz_thinking(sz_thinking) 发表:原文由 apls5251(apls5251) 发表:
1. 岛津scan默认模式下:扫描范围200-1000,扫描速度1666,间隔0.5
SIM模式下:间隔0.2
后续可以试一试。
2. 现在问题不是为什么不选SIM方法,问题是SIM方法中定量离子的丰度变了,积分面积也变了,而且变的还没有规律,SIM方法根本做不出来,
3. 请问是几个点? 可以做到 2 个 9 ?
2.离子采集次数不够,导致峰面积变化很正常,就像2个点,5个点,15个点分别通过二次曲线拟合,做出的峰面积肯定不一样。
3.4个点,浓度分别为0.5 ppm,1 ppm,2ppm,5ppm
3. 4个点,2个9很正常,3个点常常是4个9,2个点则是1
2. 定量曲线里一个浓度点是可以拉入多个数据文件的;我想万不得已真不想启用这个功能。
原文由 flyfox(flyfox) 发表:
我做邻苯有试过Fasst,发现出来的谱图明显失真,我想应该是楼上几位说到的数据采集点不够的问题,后来改成SIM去做,峰形就好了。
楼主是不是可以试试只做SIM,看其定量曲线如何?
原文由 apls5251(apls5251) 发表:原文由 sz_thinking(sz_thinking) 发表:原文由 apls5251(apls5251) 发表:
2.2点,5点,15点不是浓度点,而是离子采集点,比如799这个离子,每秒采集2次,5次和15次,积分仪做出的三条曲线,色谱峰不一样,峰面积也肯定不一样。同样离子丰度比也跟采集频率有关,EI离子化过程,虽然碎片离子和分子离子可以通过化学键判定出来,但是任一时刻产生的离子却是一个随机过程,只有保证足够的时间,丰度比才会趋于一个定值,这时谱库检索才有意义。
