一、红外光谱仪主机1.干涉仪:具有全自动调整和优于每秒13万次高速扫描动态准直控制功能,保证长时间动态检测的高稳定性和精度。2.检测器:双检测器配置,高性能DTGS检测器和MCT检测器,仪器能自动识别、自动参数设置,采用优于24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换器。3.分束器:具有自动识别和参数自动设置功能。4.红外光源:配置能量提升控制功能,对弱吸收采样,可提升光源能量,进行高灵敏度检测。5.光谱范围:7,800-350cm-1可扩展到27,000-15cm-1。6.ASTME1421全光谱标准线性度:优于0.07%T。7.灵敏度:在达到ASTM标准线性度优于0.1%T条件下,峰-峰噪声<8.88×10-6Abs.(或峰峰信噪比验收指标优于50000:1)8.分辨率:优于0.09cm-1。9.扫描速度:95张谱图/秒(16cm-1光谱分辨率).确保长时间的稳定性和动力学研究。10.光学系统:采用预准直光路设计,无需使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式,即插即用。11.干燥密封系统:光学台采用特殊密封设计(即样品仓左右光口均配备红外透射密封窗片),确保良好的干燥防潮性能。12.数据接口:采用标准USB2.0速度快、适配性强的计算机与仪器通讯接口。13.湿度显示:仪器无需打开光学台盖即可观察湿度,干燥剂更换简便。14.快捷操作方式:主机面板配备快捷操作功能键,仅需一个按键即可完成常规的流程化操作,以满足大量样品分析和教学实验。15.红外操作分析软件:采用基于目标的用户操作界面领先技术,各种常规红外操作处理应用;软件与WindowsXP和Vista兼容。ATR多模式校正等功能,确保ATR谱图的直接透射谱库检索。16.动力学数据采集和处理软件。17.混合物谱图解析软件包:整个硬盘为数据库的强大的数据管理系统;具有智能多组分混合谱图分析功能和一键实现混合物谱图的解析
具有峰位检索功能。
二、应用附件1.原位反应系统,包括原位反应池,漫反射收集架和温控装置等。其中高真空原位反应池(耐温不低于600?C)采用KBr和CaF2窗片,高压原位反应池采用高压窗顶和ZnSe窗片,耐压可达4.0MPa
温度由温控装置智能控制,精度0.1?C。2.真空系统,由机械泵与分子泵串抽达极限真空优于5×10-4Pa的高真空要求,并可实现与原位反应池的实时对接,以及实现真空吸附和脱附过程。所有阀门的平均无故障运行次数大于10万次,泵和阀门全部采用进口标准件。3.高压系统(另配),但需提供原位反应池与高压系统的标准对接转换接头。
