主题:【求助】7890A-5975C的重复性很差
浏览0 回复18 电梯直达
我们安捷仑7890A-5975C的重复性很差怎么办??
symmacros
能具体讲讲重复性差吗?例如什么类样品,在什么条件下重复性相差多少?
descender
xyq_lg2005
重复性很差有可能很多原因,例如标准曲线线性差,至少要求2个9以上,我们一般都是3个9以上;平行样处理过程中不细心,带来的误差大(玻璃器皿、移液器等是否清洗干净等);进样技术不熟练(移液量、进样速度是否尽量一致,避免进样歧视等)
learner1999
原文由 缘(fangchength) 发表:
6针相同的标液,%SD竟然在8%左右。
不是在10%以内都算合格么?
symmacros
6针相同的标液,%SD竟然在8%左右。
这也和测定的浓度水平有关,请问楼主样品的浓度是多少?
10PPM的标液的,就是一个标液连续进7次进行GC-MS测试。
小W
什么标液?
    同样的浓度,各个物质进样的重复性都会不同;
另外你测试的时候仪器本身的状态怎么样? 比如衬管的换洗,离子源的清洗,以及等等很多因素都会造成重复性不好。。
zhangxuxia1994
原文由 xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:
我的线性关系最好的能做到0.96,两个九都达不到,请教下怎么处理呢
zhangxuxia1994
