原文由 wccd(wccd) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
“热效率可达90%以上,是PTC加热器的1.5倍”
前半句是不是说还有百分之几的电能没有转换成热能?那变成什么了?不会是光能吧?那种管状电热管不会发光吧?
后半句,PTC的热效率只有60%多?PTC加热不会发光的,那30%多的电能哪儿去了呢?
热损失应该是以其他形式消耗掉了,不一定非要以发光形式损失掉。一般是内部自耗掉了,如太阳能电池的转换效率目前最好也只有百分之十几,被吸收的其他太阳能就是被材料内部自吸收消耗掉了。
其它形式也不会消耗那么多吧?比如普通白炽灯,电能转换为光能大约是7-8%,卤素灯高一些,但也只有百分之十几,其它都转变为热能了,那白炽灯的热效率也有90%多,新型加热器热效率好像也没有特别的高呀?
太阳能电池的效率低是可以理解的,因为光激发后除了产生小部分电能,还产生了不少热能,还可能有其它波长的辐射,也有不少太阳光可能是直接被反射掉了。但电加热过程则不同,如果没有化学变化和材料相变,在温度不是很高的情况下,电能基本上都能转变为热能,这种转变几乎是完全的。因此这应该只是一个被加热物的热能利用率问题吧?
