参考:
GC 毛细色谱柱安装
1. 使传输线冷却下来 。
2. 使 MS 冷却下来并放空真空。如果冷却之前就放空真空,离子源部分将被氧化,那么
在抽真空前就需要清洁或者更换。
在Quad窗口,点击Set Instrument Parameters.
点击Analyzer页面,并在Pumps部分点击 Vent.
等待分子泵的叶片停止转动,并确认真空状态读数已经不是真空状态760torr。
3. 用I/R工具将离子腔从离子源块上离开大约2mm。这样就可以将离子腔上的1.0mm的孔被
阻挡,色谱柱就不会进入到离子腔内了。
4. 在色谱柱上套上螺帽和Graphite/Vespel压环。
5. 从色谱柱终端几厘米处将色谱柱截断,以去除掉安装压环过程中所带入的任何石墨颗
粒物质。
6. 将色谱柱穿入传输线,检查色谱柱全程穿过,当色谱柱穿到头时,向后拉大约1mm并将
色谱柱固定螺帽和压环拧紧。
