主题:【第六届原创】测试饲料中油脂和磷脂(工作中的小测试)
浏览 |回复10 电梯直达
qingqingcao
维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本样品是喂猪的饲料。但是本样品有什么特点呢?秘密就在我们的测试得到的结果。
因为猪饲料中应当含有油脂,所以,我考虑使用索氏提取的方法吧油提取出来,然后再测试油的碳链分布。
正好想起上次
Titi 上传的视频,说方便面中含有20%的油。所以,想这种猪饲料,当然含油量客观。
称取10.00g样品,到索氏提取器,加入50ml 丙酮。70水浴加热回流14小时。(时间还是够长的,主要是要提取干净)
得到了黄色的液体。然后,把提取液体旋转蒸发,成就了一下的液体。黄黄稠稠的。称了一下,竟然有3.5754g重,那么说,这种饲料含有35%左右的油脂。怪不得猪要发胖了。
根据同事们测试的方便面中油脂含量,一般都要达到25%以上。TITI 传的那个视频,真实的。
然后就是测试下提取的东西是什么了!
做了酸值,很小,皂化值,达到240多,说明里面是油脂,而且油脂中一定含有不少中链脂肪酸酯。用GC来验证下。
验证的结果显示,C8,C10占据大量比例。说明,饲料中添加了中链脂肪酸酯。
C8=37%                          C16=6.58%            C20=1.87%
C10=31%              C18=2.75    %                  C18:1=5.64%    C18:2=14.86%
小贴士:
一般油脂中主要常见的碳链为 C16(棕榈酸甘油三酯)C18(硬脂酸甘油三酯)以及其他C16:1,C18:1等含有双键的 不饱和棕榈酸,硬脂酸甘油三酯。这些物质,由于碳链长,所以,在人体中不太容易代谢。所以,平时我们吃多了油脂等而不去运动,那么就会引起脂肪堆积。造成高血压,高血脂和脂肪肝。而中链脂肪酸甘油酯它是那些C8,C10等物质组成的甘油酯,他在人体中带些快,立刻带来能量。所以,一般运动员,为了提高成绩,除了吃兴奋剂外,还可以选择吃中链脂肪酸甘油三酯。而且这类物质,在FDA 显示可以运用在饮料中和食品中。但是中链脂肪酸甘油三酯代谢快,在血液中容易形成相应的脂肪酸,在血液等物质的氧化作用下形成酮类物质。如果浓度高,那么会对人体有影响。所以中链脂肪酸甘油三酯少吃有助健康,多了就不好了。
因为据说样品中还含有磷脂,所以我用钼酸比色方法测试了样品,其中磷脂含量达到0.5%左右。
至此,领导要我分析的饲料测试结果就这么出来了。
该帖子作者被版主 快乐10积分, 2经验,加分理由:原创奖励。
推荐帖
2011/7/13 16:24:23 Last edit by qingqingcao 举报
abcdefghijkl123
请问:C8=37%                          C16=6.58%            C20=1.87%
这个是如何得出来的啊
快乐
qingqingcao
这个用面积归一方法得出的。国标法一般做碳链分布都是用归一法做的。
饲料提取用乙醚。我知道了。谢谢。
快乐
丙酮提取应该比乙醚提取的物质要多些吧。
qingqingcao
也不一定。我试过用丙酮,但是其8小时提取量仅15%左右。后来发现那种饲料是包裹结构。所以,提取难度大些。
所以那天我加班加点,从早晨8点做到晚上11点。第二天再浓缩的。
快乐
qingqingcao
饲料样品,拿来的是超细粉末的。我也不知道是多少目。估计能过120目吧。
快乐
qingqingcao
快乐
接5楼(也不一定。我试过用丙酮,但是其8小时提取量仅15%左右。后来发现那种饲料是包裹结构。所以,提取难度大些。
所以那天我加班加点,从早晨8点做到晚上11点。第二天再浓缩的。)
饲料虽是包裹,但粉碎就可以了。
