主题:液相色谱定量大家一般用外标方法么,还是什么别的方法?
浏览0 回复11 电梯直达
shenyuegyl
shgtj
lanyirong520
一般用外标方法,内标法和归一划法用的很少!用内标法要有相应的内标物才可以的
令狐冲
kingping
我现在基本都是用的外标法的 ,好像也可以用内标法,但我还没用过。
yjs2
wks163
多用外标法定量,其次是归一法分析,内标法要添加内标物,用得比较少。
杰斐逊
外标法比较常用,内标法用的较少,但是比较准确,尤其是前处理比较复杂的检测,其他还有如面积归一化法等......
wutaoaa
妮飘
Agilent 1100HPLC化学工作站一共有六种定量方法:
1、外标法ESTD
2、内标法ISTD
3、百分比法PERCENT
4、归一化法NORM%
5、外标百分比法ESTD%
6、内标百分比法ISTD%
百分比法常用于粗定量,或用于组分简单、结构相似的混合物分析,以及无法找到标准样品时的分析。
使用外标法时,必须保证进样量准确!!!除非使用手动进样器的满刻度进样模式(用定量环进样),否则不推荐利用手动进样所得数据进行外标法定量。使用外标法要求仪器必须具有良好的稳定性,而且应定期进行再校正,否则标样的校正因子RF值和未知样品的RF值不相等,就无法进行准确定量。
米老鼠
