从图3可以得出,当运行速度20mm/min和100mm/min时,测出的指定变形量下的弹簧负荷在0.05的显著性水平下的平均值是一致的,从图4可以得出,当运行速度5 mm/min和50mm/min时,测出的指定变形量下的弹簧负荷在显著性水平为0.05下的平均值是一致的。图3和图4比较的是平均值差异最大的值,而差异最大的值在显著性水平为0.05的平均值是一致的,可以认为在当运行速度在(5~100)mm/min的范围内时,在显著性水平为0.05下的平均值是一致的。因此,可以得出:当运行速度在(5~100)mm/min的范围内时,速度对弹簧负荷的检测没有影响。
1.2 预载荷 在对弹簧压缩指定变形量下负荷测量时,必须先确定弹簧的自由高度,然后将弹簧压缩规定变形测试出弹簧的负荷。而每支弹簧的自由高度不同,因此在测量负荷之前必须先确定被测试的弹簧的自由高度,而现阶段弹簧自由高度的测量一般采用游标卡尺或高度尺进行人工测量。而一般的弹簧产量大,需测量弹簧负荷的弹簧数量多,若在弹簧负荷测量之前先人工确定弹簧的自由高度然后在进行弹簧负荷的测量,不仅效率低下,而且易于出错。因此,在现在微机控制的弹簧试验机的弹簧测量软件的编写中,都是先给定一个预载荷测量出弹簧的自由高度,然后对弹簧压缩指定变形量测量出弹簧的负荷。而对弹簧施加一个预载荷必定会对弹簧指定变形量下的负荷产生一定的影响。因此,必须对弹簧测量指定变形量下负荷时的预载荷量予以规定。 设定弹簧测试时的运行速度50mm/min的,分别对弹簧在检测指定变形量下的负荷设定预加载量为0.2N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N、2.5N,指定变形量为30mm,静载荷保持时间3s,每个点测试6次负荷,然后计算其平均值,绘出预载荷量对弹簧负荷测试影响图。 从图5可以看出,随着预载荷设定的增加,弹簧指定变形量下的负荷也增加,因此,设定的预载荷量越大,对弹簧指定变形量下的负荷的测量也越大,为了使预载荷量的施加对弹簧负荷测量的影响减少到最低,必须使预载荷的施加量越小越好,但若预载荷过小,由于试验机分辨力的原因,在预载荷过小的情况下测试弹簧负荷,试验过程中会出来试验机上压盘没有接触到所测试的弹簧而试验程序默认试验机接触了弹簧而测出弹簧的自由高度,从而影响弹簧负荷的测量。 因此,综合各方面的因素,将测试弹簧指定变形量下的负荷时的预加载设定为(0.2~0.5)N此时,若测定指定变形量下负荷为100N的弹簧,预载荷对弹簧的影响为0.2%~0.5%,因此,设定预载荷为(0.2~0.5)N可以将预载荷的施加对弹簧测量的影响降至很低。
