电子天平就是用电磁力平衡称物体重力的天平。电子天平的特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。
衡量一台
电子天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,电子天平在使用前一般都应进行校准操作。重力加速度随着纬度和高度变化,所以电子天平、分析天平如果在纬度跨越比较大的时候,称出的值会有差别。这就需要通过校准来消除重力加速度对质量的影响。不同季节的外界温度也会使电子天平、电子秤的读数发生偏差。校准可以最大限度的消除这些偏差。
电子天平的校准分内部校准(内校)和外部校准(外校)。外部校准指使用天平外部的标准器具(砝码)校正天平,一般采用满量程(或接近满量程)、半量程砝码。内部校准指天平内部安装有校准砝码。内部校准分全自动及手动校准。全自动校准的天平一般只需按一个按键,即可自动完成校准步骤。手动内校其实与外校区别不大,但由于砝码内置,可以避免砝码的污损、错误使用。
电子天平通常预热半小时以上再校准效果最好。
