主题:请教:使用空气压缩机还需要减压阀吗?压缩机输出的气流是否平稳,能满足分析要求?
浏览0 回复8 电梯直达
try1983
请教:我的岛津2010的空气输入使用岛津配备的空气压缩机,请问还需要减压阀吗?压缩机输出的气流是否平稳,能满足分析要求?
紫风飘扬
使用的气体发生器是不需要减压阀的,不过气源没有气瓶的好!
dszha
jopvy
在空压机启动工作时,基线会掉!如果密封性较好,掉的频率会较低反之会很频繁!
carbazole
压缩机是间歇性工作的,提供压力不断变化,如果色谱仪自带稳压阀比较可靠,可以不再使用减压阀,但要保证压缩机启动压力大于你使用的最高压力(0.1MPa以上)。
xiao027
try1983
我使用的载气是气瓶装的氮气,而空气压缩机提供的气体以及氢气发生器提供的氢气为FID使用,请问这时的压缩机启动时也会对基线造成影响吗?
zhang_junnan
应该使用的是稳压阀,不是减压阀,基线下降的问题应由空压机启动的冲击造成加稳压阀可以解决该问题。
wks163
原文由 try1983 发表:
会有影响,压缩机和色谱不要使用同一个电源。
