主题:【求助】气相样品检测 内标峰一些小问题!请教大家一下!!
浏览0 回复11 电梯直达
jessicaxin20
各位大侠:
  请问一下那个内标峰应该在哪个位置才是理想的,(在所有峰中间还是后面,前面呢)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
xiaoqing5182001
这个倒是没有什么规定  一般 在中间的居多 离主峰较近 但是分离度较好
coffee8
只要和目标峰分离较好就可以吧
至于前中后的位置,确实没有要求!
waraction
一般要求就是分离度好,而且出峰在目标峰距离不远处
ppttxqc
一般选择同一类型化合物且沸点在所要分离组分中间。比如说要分离甲醇、乙醇和丁醇,我觉得最好选择异丙醇或是丙醇。
symmacros
一般内标位置在目标物的中间,如果需要可以选用多内标。
coffee8
通过大家的讨论,突然觉得选择内标在中间应该有些道理
不知道大家能不能再仔细的进行分析一下!
coffee8
不知道在内标的选择上是否也应该是内标和目标物接近比较好呢?
wang259
内标好像是选择同系物或者结构相似的物质,保留时间要相近,分离度要好
coffee8
如果有要求内标物和待测物要尽量接近的话,那内标物在中间还是比较有道理的
只有这样才能尽量照顾到各个组分,满足尽量接近内标物的要求
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是啊,有时候分析时间很长不能兼顾前后或者因为分析组分有较大差异可以选用多个内标来分别做校正。
