主题:【已应助】比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
浏览0 回复4 电梯直达
kzhchg2006
问一个小白问题,关于元素灯
比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
我用的这台机器只有4个空心阴极管,没有铁元素的啊
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
fengmo4668
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
问一个小白问题,关于元素灯
比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
没有铁元素灯的话,不好意思,铁的含量你是不能测定的了。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
逆天
LS正解,补充:又或者说通过反测。比如:铁銅合金(铜是微量,铁是主要成分,最好是该样品只含这两种元素),你可以通过测铜的含量,然后再返算出铁的含量。当然这种情况是极少数。
chenwr
kzhchg2006
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
谢了
不是学这个的,没人弄,让我自己一个搞
折腾半天,总算能测了
现在铁元素还好,有标准的溶液可以比对
以后让测铅的话,没有标准溶液,怎么搞?
直接读?
找到镉 铅的标准水溶液了。。。
铁 镉 铅 铜这些元素都可以直接在测吗?
不需要加什么添加剂,来抑制各种干扰吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
