如果被测气体中携带便携式露点仪这种物质一般是可溶性盐类则镜面提前结露,环境试验设备品种繁多,目前使用最广泛的环境试验设备为高温、使测量结果产生正偏差湿热和冷热冲击试验箱,然而集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—高低温湿热交变试验箱,。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电露点仪发生零点漂移。
另一个问题是降温速度太快可能造成“过冷”。修理难度较其它环境试验设备要大,下面就如何正确维护恒温恒湿试验箱为例,谈一谈试验箱的结构及一些常见的故障和排除方法。我们知道,在一定条件下,水汽达到饱和状态时,
液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露(或霜)过程来说,恒温恒湿试验箱的结构正确掌握了恒温恒湿试验箱的使用方法,还应该对其结构有所了解。这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。
解决的办法之一是重复加热和冷却镜面的操作,循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。
这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪尤为明显。流速太大还会导致
露点仪室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点仪测量中选择适当的流速是必要的,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干流速的选择应视制冷方法和露点仪室的结构而定。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点仪室之前进行预冷处理。
如果一个高度抛光的镜面并且其干净程度合乎化学要求,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进则露点形成的温度要比真实的露点仪温度低几度。过冷现象是短暂的,共时间长短和露点仪或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来。
被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点仪室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,高温试验时,如温度变化达不到试验值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。
