主题:没用完的流动相的效期及处理方法
浏览0 回复14 电梯直达
lalei288
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问没用完的流动相如果暂时不做实验,过多久还可以使用?过一段时间后使用前要不要前处理?如果需要处理过滤时,象甲醇和水这样的混合流动相该过有机膜还是水膜?非常感谢
推荐答案:rdpenen回复于2006/02/22
根据我们的规程流动相的有效期一般是3-5天的,不过,如果只是水和有机相的话,可以更久一些,因为有机相有一定的防菌作用,长期不用可以密闭冷藏保存,这样有机相不易挥发流失.
但是,如果流动相是由缓冲盐组成的,有效期就基本是3天左右,容易长菌,如果不用的话最好是处理废弃.在冷藏的情况下也可适当的延长,不过不论是什么配制的流动相,有悬浮物生成即不可使用.
过滤最好是水相和有机相分开,再混合脱气,这样效果更好.
补充答案:
xiangquan回复于2006/02/21
甲醇和水这样的混合流动相必须拥有机滤膜,材质为尼龙的就行。
一般凡是含有有机相的都要用有机滤膜。
这样的流动相如果甲醇等有机溶剂含量高可以放的久一点。
如果含水量大,就没有太大必要存着了
rikei回复于2006/02/22
流动相一星期内可使用(密闭时),关于用水膜还是有机膜,一般是水作溶剂用水膜,有机物作溶剂用有机膜,服从于量多的液体的性质,当然也有流动相中加酸或缓冲剂,就要看酸或缓冲剂的性质了
东方之子之仪器世界回复于2006/02/22
不易分解和挥发的流动相可以用3-5天,我们常这样,影响不大,但如果是易分解、挥发的要用棕色瓶装,用时要过滤和脱气!
qiaoshi1981回复于2006/02/23
那看你是搞科研的还是做检测工作的,如果是后者一定要换,如果是前者经费要是足够也应该换,我最长时间放置了一个月回来后没处理过照样用,还没什么影响。
momo813
lxyz
xiangquan
一般凡是含有有机相的都要用有机滤膜。
如果含水量大,就没有太大必要存着了
zhiguo77
甲醇容易挥发,建议你用梯度(如果不是一元泵的话),这样你就不会浪费溶剂了。
渊源
用完后密封保存,如果是会见光分解的话,还要保存在棕色瓶里。下次要用的时候,最好能先过滤然后再脱一下气
风花雪月
留下不多的话,就没有保存价值。如果要留下的话,用深色的玻璃瓶密封保存。
zhenguo
我都是配置大量的流动相水相,可以长期密封保存在玻璃瓶中,在用前根据使用量过滤混合有机相就可以了.
Ω 离子分析
一般还是不要继续使用的好,溶剂的挥发等都会对浓度产生变化。短时间还是可以保存的。
过滤一般使用油系的过滤膜,配件公司都应该直接知道的。
春雨
流动相一般的放置时间为一周,过期就倒掉,一般的情况下所配制的流动相不是很多,如果长相时间不用那就将流动相倒掉。等到用时再配
rikei
