主题:【求助】有个关于吸光度的问题
浏览0 回复21 电梯直达
zhkulinxi
上次洗了燃烧头后引发了好多问题,,平时做Pb的标准溶液时,一般1ppm的标准溶液对应的是0.025的吸光度,,和推荐的也差不多,,对应的2ppm的是0.05,,5ppm的是0.125,,我一般也就是用这三个做标准曲线,,可是今天发现1ppm对应的只有0.01几的吸光度,,,5ppm最大也只能到0.08几,,检查了雾化器没堵,,调节燃烧头左右和上下高度也不行,,另外调节雾化器也不行,5ppm的最大也只能到0.09左右,,不知道是什么问题摸清各位赐教。。。。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
poplar_yang
zhkulinxi
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
可是今天发现1ppm对应的只有0.1几的吸光度
0.1? or 0.01?
只有0.11左右,,比正常小了差不多一半啊,,,求解啊,,
冰斗
...是0.011吧。。。楼主能否说下吸光度变下了,线性怎么样?
标准溶液有重新配过吗?
dahua1981
jack510070
首先,应该检查一下有没有漏气的地方,另外,您在清洗时是否动了撞击球。既然已经拆下来了,不如顺便测一下提升量和物化效率。
dachong3278
我也想知道是怎么回事,我今天也碰到类似的问题,用瓦里安240分析镍的时候吸光度上不去,2PPM的镍标液只有0.0015的吸光度,比推荐的差了好像100倍,
马踏飞燕
不知道楼主做没做过标准系列,看能否成线性?如果不能回归,肯定是进样管堵塞了,如果能回归成线性,那么是反光镜脏了,灵敏度也降低了,需要维修工程师清洗,然后就会恢复。
wmj31
原文由 langhuashang(langhuashang) 发表:
进样管堵塞,也能成线性的。我就出现过这种情况,进样管稍堵塞,灵敏度较平时降低了许多,R值也ok。判断堵不堵,还是用提升量检查比较简单。
冰斗
原文由 dachong3278(dachong3278) 发表:
会不会是波长偏移了,镍3线很接近,您用汞灯检验下吧
ghostermen
调节燃烧头左右和上下高度也不行
前后调了没,可能是前后位置不合适。
