原文由 wwwfff(wwwfff) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是要测定纯度?定量方法是归一化法还是?
柱子可以试试中等极性的柱子。比如17
纯度,面积归一法。可是气相出两个峰,一个比例70%左右,一个比例30%左右,液相也测过,因为不知道最佳波长,我随便用的220nm看了一下 ,面积归一97%左右,吸收蛮大的,但是一个主峰,为什么气相和液相出来的情况相差这么大,气相分解可能性不大,比这个物质沸点低的多的固体物质测定用相同的条件也没事,那我怀疑会不会是此物质他结构问题啊。。。不明白
