主题:【求助】求助各位专家,我这种用途该如何选择扫描电镜
浏览 |回复40 电梯直达
balance20101230
该帖子已被shamoxiongshi设置为精华; 奖励积分记录: asahi42(5分) 普通用户73(5分) balance20101230(5分)
我们公司主要生产金属材料制品(轴瓦),做产品分析时需要用到扫面电镜和能谱分析,主要应用1500-3000倍放大倍率,常用二次电子和背散射电子图像,需分析典型区域或嵌入物元素组成。
请教各位,我的这种应用该如何选取扫描电镜类型?
先道谢了!
watertime
钨灯丝扫描电镜就能满足要求了吧,当然场发射的电镜更好了
asahi42
原文由 balance20101230(balance20101230) 发表:
先道谢了!
LZ样品体积有多大?
balance20101230
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
先道谢了!
LZ样品体积有多大?
一般就是金相样件 30-40mm直径; 或是产品的一部分,估计60mm见方就够了
驰奔
楼主这个要求不高,台式扫描电镜确实是很好选择。
balance20101230
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
能不能提供几款机型供参考?谢谢。
fjb7689
你的样品为金属样品,导电性较好,一般高真空的扫描电镜即可!你需要二次电子像和背散射像(一般台式只能配置背散射探头,不能配置二次电子探头。),所以最好还是选择大型落地式扫描电镜再配一个电制冷能谱即可。如需更多信息,可以加q:405429740,
fjb7689
asahi42
台式电镜的样品仓对与您的样品而言可能太小了。。。推荐的话,日立的SU-1510配iXRF的能谱应该能满足您的要求了。LZ是哪个地区的客户?
balance20101230
驰奔
原文由发表:
能不能提供几款机型供参考?谢谢。
那我就斗胆说明一下市场上的主要台式扫描电镜
1、JEOL 尼康的 JCM-5000,
我认为这是一款简化版的台式扫描电镜
加速电压5kv,10kv,15kv三档, 有效放大倍数2万倍,分辨率在15nm左右。当然这个从电子光学分辨率看能满足楼主需要。
标准配置SE 探测器,可以接配BSE探测器,但是否有EDS接口,公开宣传资料没有显示,需要具体咨询, 估计问题不大。
再说另外一个关键指标样品仓大小或者样品台搜索范围。
两轴手动抽屉式样品台, X 35mm, Y 35mm
最大样品 直径70mm 高度50mm
样品托类型,(我的理解,样品台没有高度调节,因此样品的高度需要用不同的样品托和标准样品来标定,满足工作距离的设定需要)
从样品台的角度看,不要指望像用蔡司扫描电镜那样一次放入一堆,每次一个应该基本可以满足。
3、TM3000只有低真空背散射图像模式 可接配能谱。
其他配置和日本电子的JCM-5000基本相同,好像都一个师傅教出来的。
4、FEI 飞纳, 只有低真空背散射图像模式, 固定加速电压5kv, 设计上应该没考虑配能谱仪。但六硼化铈更高亮度电子枪,使得5kv低加速电压性能显著,分辨率可以和20KV钨灯丝媲美。
2016/9/5 20:28:29 Last edit by srd2009
