原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
增加gasket厚度,降低定量环大小,甚至可以购置内置定量环,体积降到0.4ul进样量。线性范围是可以往下做,估计0.05ppm也差不多可以做到。
原文由 cahcah(cahcah) 发表:原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
谢谢啊!另外,我还想再请教下,根据戴安公司的方法,测一个样品(3种单糖)平衡体系时间约18分钟,进样到出完三个峰,又是大概18分钟。这样检测时间过长,尤其大量测样时。那么平衡体系(基线走零)时间可否缩短?另外,如果加厚垫片、减少定量环体积后,进样浓度增加,平衡时间是不是又要延长?对柱子等部件是不是有损害?因为离子色谱在国外好像大多是检测水样离子,少数含糖量低的食品也有用该方法测糖的。不知我的理解对不对?盼赐教,谢谢啊!
