称重传感器是称重系统上的核心元件,是将质量信号转变为可测量的电信号输出的衡器核心配件。
根据外形及所用场合不同,可分为有很多种。而
地磅上使用的主要有两种:桥式称重传感器和悬臂梁式称重传感器。在实际使用过程中,通常悬臂梁称重传感器用于15吨以下的地磅系统,桥式称重传感器主要使用于20吨以上的地磅系统。
桥式称重传感器常规的吨位主要是:10吨,20吨,30吨,40吨。悬臂梁称重传感器主要的吨位是:1吨,2吨,3吨,5吨,8吨。 比如我们一台80吨的地磅分为两节总共6个传感器,如何判断传感器载重量够不够用呢。计算方法如下:
称重传感器数量X传感器额定载重量/2>地磅吨位,从这个公式可以算出,80吨
地磅,30吨的称重传感器即合适。30T*6/2=90T,大于地磅的80T的满量程重量。
称重传感器还有其它几个技术参数,比如输入阻抗,输出阻抗,灵敏度等。其中灵敏度较为重要,比如一台地磅上其中一只称重传感器需要更换,新配上的称重传感器在吨位符合的前提下,还必需保持灵敏度(额定输出)相同,通常有2.0MV/V和1.8MV/V两种。如果灵敏度不相同将影响地磅称重的准确性。灵敏度主要针对是模拟式称重传感器。
随着科技的发展,现如今数字式的称重传感器已被广泛应用,如果是数字式的地磅,由于每个厂家的传输协议不尽相同,存在着兼容与不兼容的问题。所以数字式地磅系统需更换称重传感器时尽可能的使用原配传感器厂家出产的称重传感器。
通过以上的介绍,相信大家对地磅称重系统上的称重传感器有了一定的了解。
