主题:【求助】PE700 校准空白 试剂空白问题
浏览0 回复9 电梯直达
nibaoxue123
我做了一条2,4,5,8,10ppb的铅标准曲线(石墨炉),然后想用5ppb的标液做下重复性试验,这样试剂空白和标准空白就是一样的了,不知道要不要在试样前做一个试剂空白啊?
我做了试剂空白,但是当时做校准空白的时候是0.003的吸光度,试剂空白变成了-0.002,这是什么原因呢?
标准空白和试剂空白有关系么,试剂空白的值也会减标准空白的么?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
haodou000
不减的,是PE的吗。多做几次,石墨管、进样针、灯很多因素影响应该会有误差的
金水楼台先得月
问一下楼主,两者ABS,这么低,对你测定有影响吗?
coffee8
nibaoxue123
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
我也觉得应该是不见的,但是我l连续测了12次校准空白,吸光度的值都在0.002到0.003之间浮动
一旦我把它当成试剂空白测,就变成负的了、
这是为什么呢
nibaoxue123
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
我也不是太清楚
但是现在我做完标准曲线后,不加试剂空白那一点,直接测4ppb的样,测得的结果是4.1ppb左右
但是要是做试剂空白的话就会变成5ppb了
快崩溃了
jeandan
楼主,其实个人感觉你这两个值真的没影响。然后就是你把标液当样品的话,肯定要试剂空白。校准空白只对标准曲线而言,试剂空白则是样品而言。
nibaoxue123
原文由 jeandan(jeandan) 发表:
我也知道是这样的
但是测样的时候试剂空白就是负的
标准空白测那么多次都是正的,重复性很好
不活了%>_<%
开心
试剂空白要减去校准空白的。您这种情况,说明校准空白比试剂空白本底还高。重新用水做校准空白试试。
nibaoxue123
原文由 开心(edwardyan) 发表:
谢谢,可能是酸不好,我下回换酸试试
