主题:【分享】熔点仪的应用范围
浏览0 回复2 电梯直达
yuewu1
WRR熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的,该仪器利用电子技术实现温度程控,初熔和终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件,并用电子线路实现了快速起始温度设定及四档可供选择的线性的升温速率。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管,通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程,清晰直观,是制药、化工、染料、香料、橡胶等行为理想的熔点检测仪器。
  熔点仪使用准备工作
  注意:进入正式测试前,必须进行使用前的准备工作。
  1.硅油的灌入
  用注射器(附件)吸取硅油(附件)10ml从溢出口注入,重复6次,共需注入60ml硅油,然后将溢油瓶套在溢出口上(如长期测量熔点低于90时,可用蒸馏水代替硅油)。
  2.油浴管的更换
  首先取下溢油瓶,然后卸下侧板;
  用手伸进仪器箱体内,一手托住油浴管,一手拉下弹簧,然后竖直向下再水平取出油浴管,取出油浴管时,须小心谨慎,以免玻璃破损。
  把油管装入仪器内,按上述方法相反次序进行。
dahua1981
莞城.XiShui
