主题:【原创】Agilent 7890A-5975C调谐出错问题
浏览0 回复18 电梯直达
七宝
昨天,我有一台安捷伦5975C调谐时出现问题,具体的报错是“调谐无法得到预定的峰宽”。在调谐时,感觉好像是质谱没有PFTBA进入,基本上69,219,502等特征离子没有峰,就是一堆杂峰有很小的响应值。我操作仪器也算是一个“老手”了。看到这种情况,初步怀疑是调谐文件损坏,或者调谐文件被改动了。于是,我重新调出以前的调谐文件,再次调谐,接结果还是没有峰,与前次一样的报错。再次怀疑是由于质谱可能死机了,把质谱热重启,再调谐,无果。确认后,怀疑是由于软件的原因,重新配置设备参数,重新安装软件,调谐,还是出现相同的报错。这个时候我就怀疑是否没有PFTBA进入质谱,是否PFTBA的阀坏了。于是,在真空操作界面,重复做几次“吹扫校正”,再打开手动调谐界面,点击全扫描,看到69的峰值仍然变化很大,说明PFTBA不稳定。在这个时候,我就怀疑是硬件出问题了,应该是离子源没有安装好,或者是接线松动,最坏的结果是侧板坏了或者电子倍增器坏了。首先排除离子源,把离子源拆下,清洗,重新安装。抽真空后再次调谐,调谐结果正常了。得出的结论是:此次调谐不正常的结果是由于离子源安装或者是其接线的异常导致的。我把此次异常情况记录下来,供大家讨论一下,也能给大家一点仪器出现异常时自我判断。不然等工程师上门起码要几天的时间,一点小问题尽量可以自己解决。希望大家后续把仪器异常的情况记录下来相互讨论一下。谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:好经验分享。
疯子
恩,谢谢分享这种经验。不过确实还没遇到这种情况,以后调谐不好,又多了种可能!
dahua1981
原天
感觉新的安没以前的好。离子源稳定性很差。如果你自动调谐下,再转为手动调谐,你什么都不做,观察一下,会发现离子丰度变化很大,一直往下降。差不多要二分钟才稳定。不知道是灯丝的问题还是调谐系统的问题
七宝
大家以前没有遇到过有调谐不通过的情况吗?不好意思,我的文字表达能力不是很强。
老高
楼主是个有心人,赞一个!
以前做质谱研发时,碰到的调谐问题太多了,其实如何解决问题还是有些方法的。
unknown8888
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
可能不是离子源的稳定性的问题,是系统问题,系统反应的快慢或电脑等速度快慢等。
symmacros
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
调谐通不过对旧仪器可能比较常见,可能是仪器硬件跟不上有关,也见过毛细管柱安装不合理,漏气,电脑速度赶不上,柱子里有脏东西流出等情况。
linling2009
这种情况我之前碰到过,可能是离子源脏了,我把离子源拿出来清洗一下就好了
七宝
不单单是离子源的问题的,有时候真是硬件坏了的话就恨杯具的了。所以建议平时一定要好好维护仪器。
