原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
建议还是咨询一下安捷伦的工程师,曾经看到有的设备网卡在泵上,如果网线连接错了,可能会把主板烧了
不会的。接错了就不通而已。
接线其实非常简单。
首先找出通讯网卡在哪个模块上。一般这个模块上有三个网卡端口,其中一个单一的,外观是黑色的,把这个口子与电脑的网卡连起来。其它网线,就与这个串联。比如,我的机子通讯网卡是在泵上,那么我先把泵与电脑网卡相连。第二,泵与柱温箱网线连起,柱温箱与紫外网线连起,紫外与荧光网线连起。脱气机不连,因为脱气机是自主工作,电脑控制不了,也不用控制,内部芯片已设计了在-94KPa,在一定范围内开启或关闭。
开机时,先打开Bootup,到那个界面,然后可以把除通讯卡所在模块以外的部件全部打开,最后开通讯卡那个模块,比如我这里是最后开泵。等待它出连接成功的信号。就可以开工作站软件了。
如果是B版软件,不需要先开bootup,直接开机即可,它会自己给你连上的。连上时泵会复位,检测器复位,会有一些马达的轻微的声音。B版软件更方便。
