主题:【资料】-如何提高液相色谱信噪比
浏览0 回复2 电梯直达
我在故我思
如何提高液相色谱信噪比
1. 使检测器处于良好工作状态。检测器灯能量应达到预定的要求;检测池清洁,否则将影响信噪比。
2. 选择合适检测波长。尽量选择被测物吸收最大、杂质吸收最小的检测波长。
3. 选择合适溶剂(当用低波长检测时)。当检测波长低于205nm时,不可用甲醇作流动相。水和乙腈比较适于低波长检测。
4. 提高检测器时间常数,但此法会损失分辩率。
5. 使用洗脱能力低的溶剂溶解样品,使样品可以在分离过程中在线富集。若使用洗脱能力较强的溶剂溶解样品,会加快样品在分离过程中的扩散,可能使峰形变形,信噪比降低。
6. 降低柱体积 — 如使用小内径的色谱柱,以提高灵敏度,但要注意克服柱外扩散效应。使用小内径的色谱柱会使用较小的流速,相当于样品在溶剂量较少的情况下被检测,提高了信噪比,从而改善了质量灵敏度。
7. 使用高灵敏度检测器 — 如质谱、荧光或电化学检测器
8. 选择好的色谱柱。好的色谱柱会获得对称的峰形,提高峰高,增加信噪比。若原来的色谱柱拖尾,相应峰高会降低,好色谱柱的优势更为明显。
namedatech
xj743167544
