主题:【讨论】【考考你三】分析化学复习,完全答对后结贴
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
1、下列晶体中,不属于原子晶体的是
A.干冰        B.水晶        C.晶体硅          D.金刚石
2、列哪组混合后,振荡,静置出现上层液体为无色,下层为红棕色的是
A.溴水、酒精    B.碘水、汽油    C.溴水、四氯化碳  D.碘水、四氯化碳
3
、钠元素在自然界中存在的是
A.游离态      B.氧化物        C.盐        D.碱
4
、某物质经分析知道其中含有二种元素,此物质不可能是
A.化合物    B.纯净物    C.混合物    D.单质
5、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为(    )
A. 1:2:3    B. 3:2:1      C. 6:3:2      D. 2:3:6
6、工业上以CaOHNO3为原料制备Ca(NO3)2·4H2O晶体。为了确保制备过程中既不补充水,也无多余水分,所用硝酸溶液溶质的质量分数应为
A.30%          B.63%        C.70%        D.无法确定
7、在下列分子中,原子的最外层电子都未能满足8电子稳定结构的是
A..二氧化碳    B.三氯化磷    C.五氯化磷    D.四氯化碳
8、某二价金属阳离子核外有18个电子,其质量数为40,则它的原子核内中子数是:
A. 18          B. 20        C. 22          D. 24
9
、短周期元素A、B、C原子序数依次递增,它们原子的最外层电子数之和为10。A与C在周期表中同主族,B原子最外层电子数等于A原子次外层电子数,则下列叙述正确的是
A.原子半径A<B<C                  B.A的氢化物的稳定性小于C的氢化物
C.B的氧化物的熔点比A的氧化物高    D.A与C可形成离子化合物
10、某金属与硫化合时,每mol金属原子只失去6.02×1023个电子的是(  )
A. Na        B. Al        C. Fe        D. Mg
yuduoling
1、A
2、B
3、C
4、D
5、。。。。。。。。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:感谢参与
passionxiao
、下列晶体中,不属于原子晶体的是A
2、列哪组混合后,振荡,静置出现上层液体为无色,下层为红棕色的是C
3
、钠元素在自然界中存在的是 C
A.游离态 B.氧化物 C.盐 D.碱
4
、某物质经分析知道其中含有二种元素,此物质不可能是D
5、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为(C )
6、工业上以CaOHNO3为原料制备Ca(NO3)2·4H2O晶体。为了确保制备过程中既不补充水,也无多余水分,所用硝酸溶液溶质的质量分数应为C
7、在下列分子中,原子的最外层电子都未能满足8电子稳定结构的是B
8、某二价金属阳离子核外有18个电子,其质量数为40,则它的原子核内中子数是:C
9
、短周期元素A、B、C原子序数依次递增,它们原子的最外层电子数之和为10。A与C在周期表中同主族,B原子最外层电子数等于A原子次外层电子数,则下列叙述正确的是 C
10、某金属与硫化合时,每mol金属原子只失去6.02×1023个电子的是(C )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
sunjun0620
ABCDC\CBCCC
dahua1981
ABCDC\CBCCC
xxmtf
1、下列晶体中,不属于原子晶体的是(A)
2、列哪组混合后,振荡,静置出现上层液体为无色,下层为红棕色的是(D)
3、钠元素在自然界中存在的是  (C)
A.游离态      B.氧化物        C.盐        D.碱
4、某物质经分析知道其中含有二种元素,此物质不可能是(D)
5、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为(  C  )
6、工业上以CaO和HNO3为原料制备Ca(NO3)2·4H2O晶体。为了确保制备过程中既不补充水,也无多余水分,所用硝酸溶液溶质的质量分数应为( C )
7、在下列分子中,原子的最外层电子都未能满足8电子稳定结构的是( B )
( C )
9、短周期元素A、B、C原子序数依次递增,它们原子的最外层电子数之和为10。A与C在周期表中同主族,B原子最外层电子数等于A原子次外层电子数,则下列叙述正确的是  (C)
10、某金属与硫化合时,每mol金属原子只失去6.02×1023个电子的是(C D )
疯子
ADCDCCCCCA
我这个应该是答案了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:这个不是答案
活到老,学到老
去年冬天
doraqu
lilongfei14
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
ADCDCCCCCA
我这个应该是答案了
我可以肯定的说你的第八题是错的
