ZT:
移液器的吸头
吸头,正如枪的子弹,是
移液器不可或缺的配件。理论上来说,吸头的品质对移液的精度也有很大的影响,其重要性并不亚于
移液器。然而,吸头在中国的地位却非常尴尬——大部分用户宁肯花高价买高品质的
移液器,也不愿意用好一点的吸头(这种现象在高校、研究所、医院等有政府背景的单位非常普遍)。所以,这种情况下做出来的数据的可信性难免需要打点折扣——当然,这也是中国特色。
材质。当前,市场上吸头基本上都是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)做的。不过,同样是聚丙烯,品质差别也会很大:高品质的吸头一般都是用天然聚丙烯,而低廉的吸头则很可能用回收的聚丙烯塑料(这种情况下,我们最多能说其主要成份是聚丙烯)。除此之外,多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂,常见的有:1,显色材料。在市场上俗称的蓝枪头(1000ul)和黄枪头(200ul),就是在聚丙烯中加入了相应的显色材料(我们希望是高品质的色母粒,而非低廉的工业颜料);2,释放剂。帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然,添加剂越多,在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以最好是不加添加剂!但由于对生产工艺要求比较高,完全不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。
包装。吸头的包装形式主要有袋装和盒装。在相对成熟的市场,盒装占多数;在中国,袋装目前是绝对主流——主要还是袋装便宜。所谓袋装,就是把吸头装在塑料自封袋里,每袋500个或1000个(大量程吸头每袋的数量会少很多)。多数用户会买来袋装吸头后,再人工把吸头放入吸头盒里。虽然中国的劳动力比较廉价,但这样也增加了污染吸头的机会!另外,近几年还出现了一种新的包装形式,就是补充装(8板或10板吸头叠成塔状,可以不接触吸头而迅速的把吸头装入吸头盒)。这种吸头需要更少的储存空间,并大幅减少对塑料的使用,从而达到环保的目的。虽然这种形式在国内的份额还微乎其微,但长远来说必定是大势所趋。
价格。我们首先讨论袋装吸头(基于10ul、200ul和1000ul三种规格,每袋1000个)——老师告诉我们一定要抓主要矛盾。袋装吸头主要分成三个档次:一,进口吸头。据鄙人所知,最贵的当属EPPENDORF,一袋要400-500元,而销量稍大些的,如BRAND、RAININ等,一般在100-150元;二,进口品牌、国内生产(也就是所谓的“假洋鬼子”)。这个档次的代表品牌是Axygen,其价格一般在60-80元;三,国产吸头。国产吸头的价格范围一般在30-60元。代表性产品主要有二,一是拱东的吸头(算是国产吸头中品质比较好的),二是海门的吸头(海门是中国非常重要的塑料耗材生产基地,这个地方有很多吸头的生产厂家,这些厂家通常的特点是规模小、生产环境差、质量控制不严格或根本没有,但其产品的价格非常低廉)。其次是盒装吸头和补充装吸头,一般盒装吸头的价格是袋装吸头的1.5-2.5倍,而补充装吸头比盒装吸头便宜10-20%。
除了前文讨论的材质、包装和价格,还有一些平常不会提到但同样非常重要的内容。
特殊吸头。所谓特殊吸头,是针对特殊样品或特殊应用而专门设计的吸头。主要有下面这么几类:一,凝胶吸头(点样吸头)。吸头尖部或扁平或很细,主要为电泳实验所用;二,广口吸头。吸头尖部口径大于平常,主要用于移取蛋白质等大分子溶液;三,低吸附吸头。吸头内壁经过特殊处理,减少了表面吸附力,用于移取粘性液体;四,加长吸头。用于在容量瓶等容器内的取液;五,外置活塞式吸头。主要用在特殊
移液器上,如外置活塞式
移液器和连续分配器。
适配性。并不是所有的吸头都可以用在任意品牌的相应量程的
移液器上,所以我们不得不提醒用户注意吸头的适配性。对此,我们可以从以下几个方面来解读适配性的问题:其一,吸头的专用性。有的品牌的某些系列的
移液器只能用它自己的吸头,其它的吸头根本就不能用。如RAININ的多道
移液器就必须用RAININ的LTS吸头;其二,适配的程度。最多的情况是一支
移液器可以用多种吸头,但移液的效果则参差不齐。比如说,EPPENDORF的多道
移液器用EPPENDORF的吸头,那无论是移液时的感觉还是移液的精度都是一级棒,但EPPENDORF的多道
移液器用Axygen的吸头就差强人意了;其三,量程的适配。一般说来,
移液器的最大量程小于或等于吸头的容积,如最大量程是1000ul的
移液器就用1000ul的吸头,而200ul的吸头适配范围较大,可用于最大量程为20ul、100ul和200ul的
移液器;其四,大量程
移液器(5ml、10ml和20ml)吸头的专用性。各品牌的大量程
移液器往往需要用其自己的吸头,较难找到替代品。所以,如果您需要购买吸头,建议您告诉供应商您适用的吸头的型号或至少提供您所用的
移液器的品牌和量程。
生物污染。现在,越来越多的用户会要求吸头无RNA酶、无DNA酶、无DNA、无热原质和ATP污染。这是一个好现象,但我不得不提醒两点:第一,高温灭菌过的吸头并不能保证无生物污染,要保证无生物污染还需要进行伽马射线处理等步骤。所以,用户自己几乎不可能把普通吸头处理成无生物污染的吸头,而买的无生物污染的盒装吸头应该提供相应的证书,表明相应项目的检测数据。证书上没有数据甚至没有证书的吸头,还是不要相信为好;第二,有的品牌的袋装吸头上会有声明无生物污染的标签,这颇有投机取巧甚至欺骗的嫌疑。试想:只要吸头接触到空气就会有生物污染,而普通自封袋能保证吸头在储运过程中完全不接触空气吗?并且,自封袋被吸头扎破的情况时有发生。
带滤芯吸头。顾名思义,就是在吸头的上端有一个通常是白色的滤芯。这个滤芯多数是用聚丙烯制成的,类似于香烟的过滤嘴结构。由于滤芯的存在,移取的样品就不能进入
移液器的内部,从而保护
移液器的部件不被污染甚至腐蚀,更重要的是也能保证样品间不会有交叉污染。所以,带滤芯吸头也是移取挥发性和腐蚀性样品的一个重要工具。当然,带滤芯吸头的价格比较高,在国内的市场份额很低。并且,国产的带滤芯吸头还很少,其过滤效果也难令人满意。
(原文出处:傻鸟的“不专业的专业移液博客”)
