外置活塞式移液模式: 1.活塞头与样品液直接接触,无空气间隔,避免了空气接触及有可能发生的气雾交叉污染 2.当移水性溶液以外的高粘度或高密度等不同性质液体时,同样可确保移液的高准确性 , 外置活塞式
移液器消除了样品液间交叉污染 1.外置活塞式移液模式:和带滤芯的吸头相比,更尤其适合于PCR样品液。 外置活塞式
移液器使样品液和活塞之间无空气间隔,保护您珍贵的试剂免受气雾交叉污染。当气雾影响很重要的时候,选用外置活塞式
移液器比选用带滤芯吸头更尤为适合,是PCR样品液、DNA试剂、生物酶溶液等的完美选择。 2.通过使用一次性的活塞毛细移液管,样品液与
移液器枪体完全隔离,消除了
移液器套柄被污染的风险。 3.所有的RAININ活塞毛细移液管都是在100,000级超洁净实验室,用机械手预先安装好活塞,且经过消毒后密封在移液管盒中,消除了实验员手部的直接接触所带来的污染风险。外置活塞式
移液器移液器是“难题样品液”移液时的可信赖选择 1.和普通型空气置换原理
移液器相比,外置活塞式
移液器使用一次性的活塞毛细移液管,即活塞被安置在毛细移液管中。 2.活塞头与样品液直接接触,无空气间隔,完全消除了
移液器套柄受样品液污染的风险。 3.排液时,活塞头紧贴毛细移液管内壁,可将样品液完全排出,不存在残液挂壁,即使是“难题样品液”也没有问题,完美适用于高粘度或高密度液体,如:化妆面霜、乳液、油类、蜂蜜、糖桨、胶水、油漆、血液、血清、甘油等;还可适用于具有挥发性的样品液,如:氯仿、乙醇等。 外置活塞式
移液器移液器—人性化设计和“难题样品液”移液的完美体验 人性化设计的指钩: 人性化设计的指钩可以使
移液器很轻松地在您的指间休息、减少移液时的静态手握持力,手感极其舒适,同时为您的手指提供了一个可“休憩的港湾”,避免了手部重复性劳损(RSI)的发生。 移液量程设置方便且直观: 移液操作时,量程显示窗口直接面对视线,无需旋转枪体去设置移液量程。 活塞毛细移液管: 1.所有的Rainin活塞毛细移液管均为预先消毒包装,和普通型活塞毛细移液管具有相同或者更实惠的价格。 2.所有的RAININ活塞毛细移液管都是在100,000级超洁净实验室,用机械手预先安装好活塞,且经过消毒后密封在移液管盒中,消除了实验员手部直接接触所产生的污染风险。每一个包装都经过严格消毒检测,确保不含RNAse, DNAse, DNA, Pyrogen 及ATP等。 3.盒装的活塞毛细移液管包装,使外置活塞式
移液器移液器装载毛细移液管非常简单,完美适配于Rainin Pos-D,Microman
移液器系列。
