原文由 wangjunwuyi(wangjunwuyi) 发表:
我用的是GC-14A色谱仪,在操作盘上有以下操作命令
DET 4 ENT
CURR 数字 ENT
POL 1 ENT
请问具体的含义是什么?还有与之相连的积分仪是C-R6A其中
S/D PLOT ENT (打印出BPLOT)
S/D PLOT ENT (作图停止EPLOT)
具体的含义及BPLOT 和EPLOT的意义
DET 4 ENT,该机开机时,默认的是DET1,FID检测器,你可能是TCD,所以设置为DET4,这些序号是固定的,说明书上有。
CURR数字ENT,是设置桥流。先【CURR】然后输入【桥流值】,再按【ENT】确认;
POL 1 ENT 设置极性;
至于后者,是与谱图打印和报告相关的,根据需要自己设定即可。
这是最基本的程序操作指令,建议还是看看说明书吧。
我估计楼主不会看到这些话了。版上资料很多,有空建议多多浏览。
