主题:请问Q-TOF和MALDI-TOF的区别?
浏览0 回复14 电梯直达
shikesay
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
这两种质谱的特点,能不能检测出蛋白的磷酸化位点,谢谢!!!
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
阿怪
Maldi是离子源,Q-TOF是指四级杆飞行时间质谱,没有带离子源的。做蛋白用Maldi-TOF好点,分子量可以做得更高,ESI虽然可以带多电荷,但还是及不上Maldi。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:thanks for u share
dahua1981
MALDI-TOF-MS(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱, 英文名Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)是近年来发展起来的一种新型的软电离生物质谱,其无论是在理论上还是在设计上都是十分简单和高效的。仪器主要由两部分组成:基质附助激光解吸电离离子源(MALDI)和飞行时间质量分析器(TOF)。MALDI的原理是用激光照射样品与基质形成的共结晶薄膜,基质从激光中吸收能量传递给生物分子,而电离过程中将质子转移到生物分子或从生物分子得到质子,而使生物分子电离的过程。因此它是一种软电离技术,适用于混合物及生物大分子的测定。TOF的原理是离子在电场作用下加速飞过飞行管道,根据到达检测器的飞行时间不同而被检测即测定离子的质荷比(M/Z)与离子的飞行时间成正比 ,检测离子。MALDI-TOF-MS具有灵敏度高、准确度高及分辨率高等特点,为生命科学等领域提供了一种强有力的分析测试手段,并正扮演着越来越重要的作用。
dahua1981
三重四极杆 triple quadrupole ,规范的简称应该是QqQ,而不是QQQ,因为中间q的作用是聚焦和碰撞。
飞行时间分析器time-of-flight,其原理是具有相同动能,不同质量的离子,因其飞行速度不同而分离。如果固定离子飞行距离,则不同质量离子的飞行时间不同,质量小的离子飞行时间短而首先到达检测器。各种离子的飞行时间与质荷比的平方根成正比。离子以离散包的形式引入质谱仪,这样可以统一飞行的起点,依次测量飞行时间。离子包通过一个脉冲或者一个栅系统连续产生,但只在一特定的时间引入飞行管。
Qq-TOF,四极杆质量分析器-高性能碰撞室-飞行时间分析器串联质谱,就是将 四极杆 飞行时间分析器串起来,确切地讲,简称应该是Qq-TOF才对,如楼主所言,QqQ与Qq-TOF的区别在于第三级分析器,前者为Q,后者为TOF。
dongcao588
MALDI是离子源,TOF是质量分析器。MALDI-TOF是一套系统,蛋白分析用的多,优点是质量范围宽,缺点是灵敏度低,重现性差。Q-TOF是四级杆串联TOF,都是质量分析器,结合使用可以做蛋白的二级分析。一般做定性用。
笨笨博士
一个是离子源 一个是质量分析器,不具有可比性啊;不过生物大分子还是MALDI合适啊
20051209
Longer
个人认为 板凳的解答可以得分,实际应用得用过的人才知道。
shikesay
做磷酸化的蛋白应该用哪种质谱仪呢?能检测到磷酸化的位点的
sdnly
原文由 阿怪(zz831024) 发表:
此解答可以回答楼主问题。
zhangshuyao
现在做磷酸为点一般采用带etd的离子井或带etd的qtof,直接的一般不好做,故要加etd这个附属产品,用的较多的是布鲁克的etd
