原文由 handc 发表:
首先,固定提取电压(extraction=50%-80%),然后使用AUTOFOCUS将其他参数调节到最佳就可以了。这个时候你可以得到一个线性的聚焦,一般同位素质朴只要线性聚焦就可以了,不要太高的灵敏度。
如果要灵敏度聚焦,将EXTRACTION=20%,然后使用AUTOFOCUS调节其他参数,这是得到的是灵敏度聚焦。
这两种聚焦效果的验证通过峰形来验证,灵敏度聚焦的峰形比较好。
U r really helpful!
似乎我俩的同位素质谱计还不大相同,我们可没有AUTOFOCUS.
我们调节各电极参数的步骤如下:
首先,将EMISSION,TRAP,ENERGY三个电位器位置固定.
其次,将EXTRACTION,X-FOCUS,X-DEFLECTON,Y-FOCUS,
SYMMETRY等电位器置于中间位置.
最回,左右调节EXTRACTION,X-FOCUS,X-DEFLECTON,
Y-FOCUS,SYMMETRY等电位器,使其强度最高.
为延长灯丝寿命,我们无须使其灵敏度最高,只要离子
束强度满足准确度即可.
多交流啊!
