主题:【已应助】如何测量涂层和基体的结合力?
浏览0 回复4 电梯直达
309334149
在低碳钢基体上喷涂耐磨涂层,厚度1mm左右,涂层材料我碳化铬,我想知道单位面积的结合力,怎么测量?
油漆附着力测试,先用锋利刀片(刀锋角度为15°~30°)在油漆样本表面划10×10个1mm×1mm小网格,每一条划线应深及油漆的底层;用毛刷将测试区域的碎片刷干净;用粘附力350 g/cm2~400g/cm2的胶带(3M 600号胶纸或等同)牢牢粘住被测试小网格,并用橡皮擦用力擦拭胶带,以加大胶带与被测区域的接触面积及力度;用手抓住胶带一端,在垂直方向(90°)迅速扯下胶纸,同一位置进行2次相同试验;
结果判定: 要求附着力≥4B时为合格。
5B-划线边缘光滑,在划线的边缘及交叉点处均无油漆脱落;
4B-在划线的交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积小于5%;
3B-在划线的边缘及交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积在5%~15%之间;
2B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在15%~35%之间;
1B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在35%~65%之间;
0B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积大于65%。
社区=冬季=
碳化铬用刀片好划开吗?
另外执行的标准也是不同的
sdrbzou
这个你用 附着力测试仪  (拉拔仪)  我们时代是英国易高一级代理  QQ879452111 13811919943 邹林
