仪器:安捷伦7820A
气相色谱-FID检测器
柱子:HP-INNOWAX 30m*0.25mm*0.25um
载气:高纯氮 流速1.0ml/min
进样口温度200℃,分流比100:1(可根据响应值调分流比),进样量1ul
升温程序:35 ℃ hold 5min at 5 ℃/min to 100 ℃ at 20 ℃/min to 200 ℃ hold 5min.postrun 1min 200 ℃.
检测器280 ℃, 氢气45ml/min, 空气400ml/min ,尾吹40ml/min.
甲醇保留时间4.9min,乙醇保留时间5.9min.峰形对称,分离度良好。
后来发现柱子的石墨压环问题(已经变形),换了一个新的响应值就正常了(估计是两个原因一是组分进入柱子的量少了,二是漏气,压力问题,但是之前也没观察到压力不稳)。甲醇浓度能做到1ppm,因我试验溶剂用的是分析纯的乙醇,本底就有0.001%的甲醇。
