液体比重计是根据阿基米德原理设计的,当一定重量的比重计插入液体时,测量所排开的液体体积(对应于浸没高度),即可求得液体比重。 液体比重计M310214使用范围: 是利用U型管振荡原理,通过测量样品的共振频率来测定各种液体样品的密度。广泛应用于原油及石油产品、化工产品、酒类及软饮料、食品、食用油、医药产品、电子产品及半导体等行业。
液体比重计主要特点:
1.体积小巧,电池驱动,可随身携带。
2.内置1024个数据的储存记忆模块。
3.内置样品吸取装置,方便仓库现场操作。
4.内置ROM储存水的标准比重-密度-温度对照表。
5.可以选配RS-232C/IR接口进行数据传输。
液体比重计的测定方式:
1.U型管振荡方式(固有振动周期测量方式)
2. 测试范围: 0.0000-1.999g/cm3
3.分解能力:0.0001g/cm3
4.精确度:±0.001g/cm3
5.温度设定范围:0~40℃或32~104?(可选择)
6.温度分解能:0.1℃
7. 温度精确度“±0.2℃
8. 测定周围环境温度:0~40℃
9.显示:密度,温度补偿后的密度,比重,温度补偿后的比重,BRIX%糖度,硫酸浓度,API石化比重
值,BAUME比重值.
10.自动校正:已储存水密度之温度变化值.
11.取样:由PUMP吸入取样
12. 测定值记录:可记忆11024组测定值
13.组合:测定部与本体可分离
14. 显示值:有公制g/cm3,英制1b/gal或无单位
15.电源:干电池 90小时
16.备注:可加装防震保护套,耐一米自然坠落不受
17.重量:360 g
