主题:【求助】理学ZSP primus 荧光仪主转换器过热 什么原因 跪求
浏览0 回复21 电梯直达
qiran860726
仪器报警主转换器过热 然后光管就掉了  后来我吧仪器初始化一下又没事了    出现过两次了
  我想问一下什么原因导致主转换器过热  主转换器是哪个部件  谢谢了
波斯猫
如果是高压发生器住转换器问题的话,可能就是散热的问题,
方便的话请把报警的信息截图上来看看,看是否可以帮你参考参考。
如果报警当时没有截图,可以在“error log"里查看并复制提示信息
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
2011/9/24 12:23:15 Last edit by liuxuwentiger
qiran860726
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
我这截图JPG格式的  传不上来啊
  第一个报警是1 、主转换器过热 2、X射线已关闭 3、视野光栅没有移动到-SD位置 4、X射线发生器为报警状态  5、X射线互锁异常  6、主转换器过热  7、X射线已关闭  8、 微分曲线谱峰太低、
  大哥  从1到8就是报警的先后顺序    每次报警后我重新初始化就好了  我害怕有什么隐患    请大哥帮我讲解一下
金水楼台先得月
首先你要确定报警的名称是什么,
是在什么情况发生的。
有没有不合理操作仪器?
金水楼台先得月
原文由 qiran860726(qiran860726) 发表:
我这截图JPG格式的  传不上来啊
这些错误都是连续发生的?
波斯猫
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
看你的报警信息,有一点不大明白,8条报警是同时出现的么?当然不是指绝对同一时间,是指开机到报警,再到重新初始化之间会出现这8条警示就不可理解了,因为,最后一项是需要打开光管貌似做PHA的时候才会出现的。
提供点个人意见供你参考:
是否可以排除软件的问题?报警出现再初始化后可以运行多久?如果运行的时间大概相当就出现报警的话,一般认为应该先怀疑散热部件的工作性能,比如风扇,比如温控系统,如果报警出现的情况无一定的规律,那最有可能和软件相关了。
报警频繁肯定对仪器影响较大,尤其光管突然从工作状态自行关闭,对光管的损伤是很大的。假如你的仪器工作环境较差,灰尘较大的话,固态高压发生器散热不良就好理解了,不过高压发生器维护起来比较困难哦……如果可能,可以试着观察观察其散热部件,比如散热风扇,清理清理灰尘应该还是可以做的。不过一般这个东东还是很少出现问题的。
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:应助
qiran860726
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
首先你要确定报警的名称是什么,
是在什么情况发生的。
有没有不合理操作仪器?
没有不合理的操作  突然间就报警了
  我的事中文操作系统  报警名称就是  主转换器过热
qiran860726
我这截图JPG格式的  传不上来啊
这些错误都是连续发生的?
嗯 从一到八十连续的
qiran860726
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
提供点个人意见供你参考:
大哥高压发生器里面有几个风扇啊 、我工作的环境说实话真就一点都不脏 、相当干净、做得也都是硅钢片、空调24小时开着、这问题也是第一次出现 、  您说的主转换器是在高压发生器里面啊
qiran860726
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
提供点个人意见供你参考:
  我感觉应该跟软件没关系、应该可以排除掉软件问题
波斯猫
看你报警的截图,似乎问题不在前面说的位置。
如果自己可以操作,建议你首先检查恒温控制装置和视野光阑驱动,其中视野光阑应该有四个位置可以转换,SD位好像是30mm位置吧;恒温装置,理学的仪器大多恒温36.5度,这个你看看仪器随机文件就可查得。另外,报警出现前你打开了外壳吗?
