主题:【讨论】做LC-MS/MS 怎么确定哪一个是母离子啊 !!!
浏览0 回复13 电梯直达
yangfei0797
LC-MS/MS  针泵进样,  怎么确定哪一个是母离子啊 !!!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
mxd001
xy200609
没有谱库的,需要根据样品性质(有易掉基团的物质母离子很小甚至没有)、HPLC条件(M+H,M+Na,M+NH4,M—H等)、MS离子源及MS参数等确定。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
coffee8
原文由 xy200609(xy200609) 发表:
这个真的有些困难
有时候不知道到底应该是哪一个?
netsking
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个真的有些困难
有时候不知道到底应该是哪一个?
这也是质谱吸引人的地方. 不过话说回来, 一般质谱在ESI正离子模式下, 最常见是加Na, 如果用了NH4Ac了, 加NH4也是常见的.这也可以做为验证是否找对母离子峰的方法.
dahua1981
如果资料可以参考
没有的话就用标准品自己摸条件
通过设置不同的电压就可以得到母子
Longer
sdnly
楼主不知道该化合物的分子量么?
其实幸运的话,可查看正离子扫描和负离子扫描图,有些化合物正负离子都有响应。如果没有,可以看正离子是否有[M+H],[M+NH4],[M+Na],[M+K]等。
如果样品干净的话,其实优化质谱参数,做全扫时是可以看到的,化合物的响应还是比较高的。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:thanks for u share
论坛版主招募|新窦
纯物质做全扫一般母离子响应都相当高,可再结合可能产生的离子,
正离子模式:+1 [M+H]+、+18 [M+NH4]+、+23 [M+Na]+、+39 [M+K]+;
负离子模式:-1 [M-H]-、-1+17 [M+NH3-H]-、+35 [M+Cl]- / [M+2H2O-H]- 、-1+46 [M+HCOOH-H]-、-1+60 [M+CH3COOH-H]-
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:thanks
2011/9/26 15:10:33 Last edit by capinter
wuyuandaai
一般的标准物质都会有证书,证书上面都都用分子量!一般来说,你想找的目标物的的峰高还是比较高的!注意分子量+1 [M+H]+、+18 [M+NH4]+、+23 [M+Na]+、+39 [M+K]+的离子!然后再进行优化!
lqlljq2005123
做标准品时,顺便做个试剂空白进行排除是溶剂带入的。
