色谱柱有些损耗是没有办法修复的,如果是色谱柱使用时间过长,导致柱压升高,可以更换柱塞板再看看情况,如果一直使用保护柱,那么这种压力的变化很难在保证柱效的情况下再生的。此外,色谱柱算是一种耗材,不能指望它有其他硬件那样的使用寿命。
关于色谱柱的维护保养,除了对样品进行必要的前处理之外,还需要保证色谱柱内不能因长时间不适用而滋生微生物,即使不适用色谱柱,也应用流动相跑跑柱子。平时长期不用,最好放置在4℃的环境下保存。不太建议一次性购买很多色谱柱备用,除非每根色谱柱都要使用。
该帖子作者被版主
jiang59430加 2积分,
2经验,加分理由:积极参与讨论
