主题:【已应助】PE7000DV测Na线性差
浏览0 回复27 电梯直达
砂锅粥
PE7000DV测Na线性差,配了0.04ppm和0.4ppm两个浓度点,Na的线性基本上只有0.99~,做了好多次实验,都是只有两个9的线性。是使用轴向观测的(水平观测)。
推荐答案:lilongfei14回复于2011/09/28
强度和谱图都挺好的,是你空白那点不好,导致线性不好,可能是因为你的空白钠太高!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
砂锅粥
晕~~上传之后质量这么差。坐标轴Y轴的数值是8M。强度已经够大了。
校准空白:112435.0
0.04ppm:403721.7
0.4ppm: 807438.6
试剂空白:111022.9
2011/9/28 16:32:12 Last edit by czcht
lilongfei14
砂锅粥
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我们的空白用的是去离子水,然后双重蒸馏,看来空白还要重新下功夫。
lilongfei14
砂锅粥
你测测你的水的电导是多少?超纯水的电导0.6
我们的二次蒸馏水电导率4.5us/cm,比你的高好多。
lilongfei14
原文由 czcht(czcht) 发表:
说明你得超纯水不行呀,这样的话,最好使用标准加入法!
砂锅粥
标准加入法太麻烦了,还没用过。
=牛牛=
砂锅粥
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
这个位置是会不会背景峰呀?
里面除了Li比Na的含量高之外,其它金属元素含量都比Na低。估计可能性很小。
手机版: PE7000DV测Na线性差
