原文由 风之灵(风之灵) 发表:溶液确实是相关10倍,但几乎每次强度都差得不多。标样是和其它元素(Ca、Fe、Cu、Mg、Zn、Cd、Pb、Cr、Ni、Co、Mn、K、Al、As、Li)总共16种单标配在一起的,浓度配得都一样,但就是Na的强度跟相关倍数差得比较远(其它元素基本能对应得上)。仪器是PE7000DV。
强度明显不对,你标样溶液相关10倍,强度值只差了一倍。你首先确认一下你的仪器钠的检出限是多少?空白(水、试剂)中钠的含量。这两个因素影响都大。还有你那个图好黑,完全看不清。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 风之灵(风之灵) 发表:溶液确实是相关10倍,但几乎每次强度都差得不多。标样是和其它元素(Ca、Fe、Cu、Mg、Zn、Cd、Pb、Cr、Ni、Co、Mn、K、Al、As、Li)总共16种单标配在一起的,浓度配得都一样,但就是Na的强度跟相关倍数差得比较远(其它元素基本能对应得上)。仪器是PE7000DV。
校准空白当然是0咯。
试剂空白:-0.061ppm
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:说来惭愧,接触这台仪器没多久,一直都用外标法,还不知道标准加入法怎么用。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 风之灵(风之灵) 发表:溶液确实是相关10倍,但几乎每次强度都差得不多。标样是和其它元素(Ca、Fe、Cu、Mg、Zn、Cd、Pb、Cr、Ni、Co、Mn、K、Al、As、Li)总共16种单标配在一起的,浓度配得都一样,但就是Na的强度跟相关倍数差得比较远(其它元素基本能对应得上)。仪器是PE7000DV。
校准空白当然是0咯。
试剂空白:-0.061ppm
你单独把钠做一下标准加入法,看线性怎么样
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:说来惭愧,接触这台仪器没多久,一直都用外标法,还不知道标准加入法怎么用。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 风之灵(风之灵) 发表:溶液确实是相关10倍,但几乎每次强度都差得不多。标样是和其它元素(Ca、Fe、Cu、Mg、Zn、Cd、Pb、Cr、Ni、Co、Mn、K、Al、As、Li)总共16种单标配在一起的,浓度配得都一样,但就是Na的强度跟相关倍数差得比较远(其它元素基本能对应得上)。仪器是PE7000DV。
校准空白当然是0咯。
试剂空白:-0.061ppm
我想了解一下,如果做了标准加入法,结果一样线性差或者说线性好,分别能说明什么?
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:好的,我找找。谢谢了!原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:说来惭愧,接触这台仪器没多久,一直都用外标法,还不知道标准加入法怎么用。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 风之灵(风之灵) 发表:溶液确实是相关10倍,但几乎每次强度都差得不多。标样是和其它元素(Ca、Fe、Cu、Mg、Zn、Cd、Pb、Cr、Ni、Co、Mn、K、Al、As、Li)总共16种单标配在一起的,浓度配得都一样,但就是Na的强度跟相关倍数差得比较远(其它元素基本能对应得上)。仪器是PE7000DV。
校准空白当然是0咯。
试剂空白:-0.061ppm
你在资料中心搜一下,应该有这方面资料的
