蓄电池检测仪具有其独特的性能和科学的测试方法,具有蓄电池在线检测产品的检测功能,有强大的软件分析功能、数据处理功能、存储功能。是人工维护电源的专业检测仪表。可以用于电力、通信、交通、金融、蓄电池生产企业、电动车生产厂、玩具厂、汽车修理的蓄电池质量检验,为蓄电池配组提供依据。
蓄电池检测仪可存储255组蓄电池数据、每组可存储255只电池的数据。可对蓄电池参数进行超限报警设置,对蓄电池故障进行报警、与上位机进行通讯、进行数据传输、对数据进行保存、查询和删除。PC机分析软件对上传的数据能够生成文件,可对文件自由操作,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池检测报告。
蓄电池检测仪具有完全在线测量单电池电压和内阻,无需电池放电,使用方便。自动估算电池容量,智能化数据处理,方便维护人员分析和处理。具有故障报警功能,报警参数可根据蓄电池具体情况设置,能及时发现电池运行故障,当所监测的电池的内阻和电压超出所设置的上下限时,一起进行声音和文字报警提示。蓄电池检测仪测量精度高、重复性好,蓄电池充放电波形及开关噪声基本不影响内阻精度。采用专用测试夹和专用测试头将接触电阻影响减至最小,并有专业保护功能。基准值采集设置功能,使蓄电池容量显示更接近实际容量。可以满足蓄电池标称电压从1.2V、2V、6V、8V、12V等常见蓄电池的测试。功耗低可连续工作六小时以上。强大的分析软件,对数据进行分析处理,以各种图表显示并自动生成测试报告。
