原文由 yuyihai1982(yuyihai1982) 发表:
事情是这样的,我以前做我们的中间产品Cd的含量基本上是未检出或是零点几个ppm(当然也有特殊情况),突然有天做了7个中间产品所有的结果都差不多都在3.0ppm左右,都有平行样线性也很好,反测标液正常。为了能找到原因又重新配了标准,结果还是一样。后来把7个样品送到总公司做结果都未检出。后来我有换了个以前的Cd灯 (比正在用的旧多了,而且还黑黑的)还同时给电脑杀了个毒(电脑确实有毒),今天做出的结果恢复正常了。我就奇了怪了没有任何现象能看出原来的那个灯有问题(所有参数跟以前一样,电流,负高压,能量,燃气流量等等。怎么突然就坏了呢?而且看上去没有一点不妥,还很新才用了8个月)
本人干化验有好几年了,但对于仪器分析还没接触多长时间望各位大虾分析分析,仪器是谱析通用的TAS990
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yuyihai1982(yuyihai1982) 发表:
楼主的这篇帖子我关注了好长的时间了,现在谈谈个人不成熟的看法。
(1)楼主在谈到给电脑杀毒和更换了一只旧的镉灯后,测试结果就正常了,也就是样品中没有3ppm浓度的待测元素了。
首先应该恢复使用第一支镉灯再次测试样品,以判断是否因电脑的问题引起的测试结果偏高的原因。
(2)如果测试结果仍然偏高那可能就是镉灯本身的问题了。
镉灯属于低温元素,如果条件设置不当或制造工艺问题,很可能引起灯的发射谱线变宽。如是,变宽的发射谱线可能检测到了样品吸收峰两侧的临近谱线,错将临近谱线误认为是待测元素检测了,于是造成了测试结果偏高的假象。但是为何标样没有这个现象呢?因为买来的标样很纯,不会存在产生临近谱线的干扰物质。根据楼主的介绍,我推断这种原因的证据是:楼主谈到换了一只灯就好了,尽管这只灯很陈旧,并且其他因素完全一致。
