主题:【原创】你知道如何判断石英制品的方法吗?
浏览 |回复21 电梯直达
夕阳
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在分析仪器领域中,经常遇到玻璃或者是石英制品的附件。一般情况下,可以通过紫外分光光度计来进行,例如比色皿之类。但是如果遇到石英棒材或其他异形石英材料,比如原吸用的撞击球,你知道如何判断它是玻璃的还是石英的吗?(答案我知道)
最佳答案:wmj31回复于2011/10/06
用酒精喷灯来烧,有变软的是玻璃,没变化的是石英。嘿嘿,主意有点坏。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:好话题
推荐帖
2011/10/5 21:48:43 Last edit by anping 举报
wmj31
这种题比较有意思,呵呵。石英有透明和不透明两种。如果制品不透明的,多数是石英的。剩下的我就不知道了,期待哪位大侠的解答。
夕阳
小提示:这种方法无论样品是否透明。
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
“如果制品不透明的,多数是石英的”这个提法可不严谨啊!
wmj31
原文由 夕阳(anping) 发表:
小提示:这种方法无论样品是否透明。
难道是根据密度来推测?一般来说石英的密度比玻璃的要大。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
小提示:这种方法无论样品是否透明。
不对!
金水楼台先得月
玻璃也可以是石英玻璃的吧
普通玻璃一般都有颜色,石英是无色。
ldgfive
用紫外区光谱对玻璃件进行扫描,如果是石英360nm以下光谱可以透过,如果是普通玻璃就无法透过
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这方法应该比较准确。
马踏飞燕
按照化学方法我们如何鉴别啊,主要含量都是二氧化硅啊,所以辨别的时候估计大家都是看说明书的吧??
wmj31
