主题:【求助】FID检测信号变得非常弱,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
xuelingye
之前做样出的峰还很正常,到下一个样就只有两个峰了,重复做之前的样也只有两个峰了
请大家帮忙分析一下,我该如何解决这个问题?
yzguo
xuelingye
llxbl
wyj2008a
xiao-jin
“沙发”说的不错,可能是进样垫有漏气吧,先更换进样垫后再试下。
wangtao0726
检测进样垫,查看输出信号变化情况,信号线是否连接有问题,我早上也遇到这样的问题,是信号连接松动了
yzguo
江海孤舟
用手动大剂量进样看看,
是不是还只有两个锋。
如果是按照工程师提供的方法进行检漏,
会漏的地方很多,
包括进样口、柱子、石墨垫等;
此外还有种可能是你的FID脏或堵了,
那就要拆开好好洗洗。
nzclz
neif
