本资料给出的参数符合GB/T3505-2000《产品几何技术规范表面结构轮廓法表面结构的述语、定义及参数》、符合GB/T6062-2002《产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法接触(触针)式仪器的标称特性》。
图一:放大n倍后的工件截面/表面粗糙度及轮廓:
图二:各种加工方法能得到的表面光度:
[img=419,220]/uppic/11-08/30/30121920.jpg[/img]
图三:常见的表面粗糙度仪的工件测量:
表面粗糙度关键技术术语:
(1)表面粗糙度:取样长度L
取样长度是用于判断和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它在轮廓总的走向上取样。
(2)表面粗糙度:评定长度Ln
由于加工表面有着不同程度的不均匀性,为了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,规定在评定时所必须的一段表面长度,它包括一个或数个取样长度,称为评定长度Ln。
(3)表面粗糙度:轮廓中线(也有叫曲线平均线)M
轮廓中线M是评定
表面粗糙度数值的基准线。
评定参数及数值:
国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。
表面粗糙度高度参数共有三个:
(1)轮廓算术平均偏差Ra :
在取样长度L内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。
(2)微观不平度十点高度Rz
在取样长度L内最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。
(3)轮廓最大高度Ry
在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
表面粗糙度间距参数共有两个:
(4)轮廓单峰平均间距S
两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si,称为轮廓单峰间距,在取样长度L内,轮廓单峰间距的平均值,就是轮廓单峰平均间距。
(5)轮廓微观不平度的平均间距Sm
含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。
表面粗糙度综合参数:
(6)轮廓支承长度率tp
轮廓支承长度率就是轮廓支承长度np与取样长度L之比。
另附:
中美表面粗糙度对照表 | ||||
中国旧标准(光洁度 | 中国新标准(粗糙度)Ra | 美国标准(微米 )Ra | 美国标准(微英寸),Ra | |
▽4 | 6.3 | 8.00 | 320 | |
6.30 | 250 | |||
▽5 | 3.2 | 5.00 | 200 | |
4.00 | 160 | |||
3.20 | 125 | |||
▽6 | 1.6 | 2.50 | 100 | |
2.00 | 80 | |||
1.60 | 63 | |||
▽7 | 0.8 | 1.25 | 50 | |
1.00 | 40 | |||
0.80 | 32 | |||
▽8 | 0.4 | 0.63 | 25 | |
0.50 | 20 | |||
0.40 |
国内表面光洁度与表面粗糙度Ra、Rz数值换算表(单位:μm)
表面光洁度 | ▽1 | ▽2 | ▽3 | ▽4 | ▽5 | ▽6 | ▽7 | |
表面 | Ra | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.60 | 0.80 |
Rz | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | |
表面光洁度 | ▽8 | ▽9 | ▽10 | ▽11 | ▽12 | ▽13 | ▽14 | |
表面 | Ra | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.012 | - |
Rz | 3.2 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 |
另附:表面粗糙度国际标准加工方法
标准等级代号 | 表面粗糙度 | 加工工具(方法) | 加工材料及硬度要求 | 光度描述 | |||
粗研磨砂粒粒度 | 精研磨砂粒粒度 | 钻石膏抛光 | |||||
SPI(A1) | Ra0.005 | S136 | 54HRC | 光洁度非常高,镜面效果 | |||
8407 | 52HRC | ||||||
SPI(A2) | Ra0.01 | DF-2 | 58HRC | 光洁度较低,没有砂纸纹 | |||
XW-10 | 60HRC | ||||||
SPI(A3) | Ra0.02 | S136 | 300HB | 光洁度更低一级,但没有砂纸纹 | |||
718SUPREME | 300HB | ||||||
SPI(B1) | Ra0.05 | 没有光亮度,有轻微3000#砂纸纹 | |||||
SPI(B2) | Ra0.1 | 没有光亮度,有轻微2000#砂纸纹 | |||||
SPI(B3) | Ra0.2 | 没有光亮度,有轻微1000#砂纸纹 不辨加工痕迹的方向 | |||||
Ra0.4 | 精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮 | 微辨加工痕迹的方向 | |||||
Ra0.8 | 精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮 | 可辨加工痕迹的方向 | |||||
Ra1.6 | |||||||
Ra3.2 | |||||||
Ra6.3 | |||||||
Ra12.5 | |||||||
Ra25 | |||||||
Ra50 |
