主题:【求助】GCMS进样口为什么能气化沸点为500度的物质?
浏览0 回复27 电梯直达
damoguyan
GCMS进样口的温度一般不会超过320度,但我们分析的物质的沸点很多都400-500度,如苯并(a)芘 沸点:475℃,
PBDE-209 425度
很多情况下我们使用高压进样如250Kpa,都2.5个大气压了,他们的沸点应该更高
这些物质被溶剂溶解后沸点就能降低很多?好像在物理化学学过一个沸点降低的东东
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
徐好狗
dahua1981
七宝
这个是不是因为其含量比较低呢?一般我们进样都不会大于10ppm
疯子
我觉得是物理过程,量少更容易气化,甚至可以说是挥发
就像水,并不是100度后才会变成气体,几度依然可以挥发成气体
砂锅粥
在溶液状态下,组分的沸点会降低一些,而且样品的汽化是在流动的载气中进行的。(这是在一本气象色谱书籍里面的原话)
我觉得应该是跟分压有关,汽化后马上被载气带走,导致汽液平衡往汽相移动,是汽化更容易进行。
yzguo
symmacros
symmacros
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
进样口属于真空区
所以沸点就低了
进样口有压力的。
tang566
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
因为有大量溶剂存在。
有大量溶剂存在就容易被气化?
