原文由 qqqid(qqqid) 发表:
现在的EPC,不仅仅是压力控制,也包括流量控制。
EPC里面的流量测量本来就是采用楼主说的方法:差压式流量计(也许不应该叫流量计,它是由气体阻尼元件加微压差传感器构成,只能算一个流量传感器)。
流量控制不用比例阀,我的印象中比例阀好象只用于液相色谱,梯度洗脱时控制多种溶剂的混合比例。
原文由 louis315(louis315) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
色谱载气总流量控制采用的控制方式各家不太一样,安捷伦采用的是霍尼韦尔的热式质量流量传感器+帕克的比例阀,通过流量传感器的反馈信号经过PID计算控制比例阀的开度来控制总流量,岛津采用的是成本相对较低的差压式流量计,通过压力传感器测压差并补偿温度后换算得到流量信号,其流量控制也是一样通过控制比例阀的开度实现。
但是柱流量的实现无论是哪家,肯定都是通过控制柱前压来实现的,是一种背压控制的方式。再将柱压换算为柱流量。
一般需要控制的柱流量范围是比较小的,目前流量传感器的精度还无法满足要求,一般流量传感器的精度能做到1%左右就不错了,但是压力控制就不一样了,目前安捷伦能做到0.001psi,即有万分之几的精度,那柱流量的精度就可想而知,这样保留时间才能做到非常高的重复性。
原文由 mangtou(mangtou) 发表:原文由 louis315(louis315) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
还是有几点疑问:
1、流量传感器的精度不高,那为什么安捷伦和岛津还都是用流量传感器+比例阀?是不是把流量传感器换为压力传感器会更好些,如附件“压力控制”;
看来楼主对色谱进样口分流的原理还不是很了解,总流量控制是采用流量传感器+比例阀这肯定是必须的,不然没法保证分流比的一定。但分流比没有非常精确的要求,故总流量控制不需要很高的精确度,只要保证好的重复性就可以了。
2、将柱压换算为流量,应该是要考虑温度、压力、流量参数(柱长度、柱内径、流体类型)的,这个是由厂家做实验提供数据,还是由使用者做实验得到的经验?
有经验公式,各家采用的公式都是一样的,参见岛津、热电或PE的维修手册或说明书,上面有详细列出。
3、我们公司现在正研制气相色谱仪,正在找合适的EPC,是否有大虾知道国外有比较好的单独的EPC可买,请不要推荐安捷伦和岛津的,他们边维修自己的EPC都要把坏的给换回去,不可能做为配件销售的,晕!
