主题:【求助】7820排气孔什么样的情况下排气
浏览 |回复14 电梯直达
pdlzylml
安捷伦7820设备上面的左上角有个排气孔,它是在什么样的情况下才排气呢!还是一直都不停地排?请教高手指点。谢谢了!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
symmacros
pdlzylml
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一直在运转。
只要连接了就会漏气,也是一直漏吧!此现象以前没有注意过,好像是今天才这样的。谢谢了!!
无理走遍天下
coffee8
小鬼当家
应该有一个分流出口和一个隔垫吹扫出口
symmacros
可能我理解错误,请问楼主是哪个排气孔?
pdlzylml
可能我理解错误,请问楼主是哪个排气孔?
因为我也是才接触这个设备,(就是在设备顶部的左上角靠后边的地方)也不太熟悉,今天开机后又正常了,但是没有昨天漏得厉害,听不到声音,用手触摸感觉得到有气在往外排,谢谢大家的回帖,真诚的感谢了!!
pdlzylml
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
应该有一个分流出口和一个隔垫吹扫出口
应该是分流出口吧!昨天有打电话给安捷伦说是分流用的, 他们说是会一直出气,今天开机后又正常了,但没有那么大出气的声音,但还是有气向外排,很少的。谢谢老师们的回帖,感谢!!
coffee8
应该有两个出口吧,一个分流出口,一个出口
楼主可以将上面盖子打开,看看这两个出口都是通向哪里
最后上个图片 就一目了然了
pdlzylml
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
最后上个图片 就一目了然了
安捷伦的工程师说是分流出口,谢谢老师回帖!!!
